Киа Спортейдж 3 SL
масло и фильтр для двигателя
Сообщений в теме: 6
Отправлено 08 April 2013 - 16:12
Kia Sportage 3 (SL), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
2.0L бензин
Масляный фильтр: 2630035530
Отправлено 08 April 2013 - 16:17
2.0L дизель
Масляный фильтр: 263202F000
#3 Водолаз Re: масло и фильтр для двигателя
Водолаз
Отправлено 21 February 2015 - 16:01
Здравствуйте одноклубники!!! Я пока новенький и не понимаю как создавать вопросы, но один есть! У меня спортаж 2013 года, обслуживал у официалов, а сейчас хочу то4 сделать сам, но не знаю какое масло заливают и главное сколько? Подскажите мне пожалуйста, спасибо!!!
#4 Nataly Portman Re: масло и фильтр для двигателя
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2091 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 16:13
Водолаз,
Выше ищи строку Количество масла
там все написано :)
#5 Nataly Portman Re: масло и фильтр для двигателя
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2091 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 16:22
Водолаз,и еще :) Что входит в ТО 4 https://mykia.club/t...35576-setka-to/
#6 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 17 February 2023 - 15:42
Замена масла Kia Sportage 3 (SL)
2.0L бензин
Припаркуйте автомобиль на горизонтальной поверхности.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
Поднимите автомобиль, затем выверните сливную пробку (А) и слейте масло в контейнер.
Снимите масляный фильтр.
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Sportage 3 (SL).gif   14.61К   2 Количество загрузок:
#7 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 17 February 2023 - 15:45
2.0L дизель
Выверните сливной болт (А) в нижней части крышки масляного фильтра и слейте масло из масляного фильтра. Замените уплотнительное кольцо (В) сливного болта на новое.
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Sportage 3 (SL) (1).gif   14.29К   2 Количество загрузок:
