Киа Сид 2 JD
масло и фильтр для двигателя
  • 24979 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:44
Kia Ceed 2 (JD), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.4L 1.6L бензин
Масляный фильтр: 2630035503
  • 24979 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 10:03
1.6L GDI бензин
Масляный фильтр: 2630035530
  • 24979 сообщений
Отправлено 11 January 2023 - 15:29
Замена масла Kia Ceed 2 (JD)
(различия между двигателями при замене масла в этой машине только в декоративных крышках и местонахождении сливной пробки, поэтому инструкция одна для всех (взято от 1,6 бензин))
Снимите масляный фильтр (A) с помощью специального инструмента (09263-2E000, специальный ключ для снятия фильтров).
Снимите масляный фильтр.
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Ceed 2 (JD).gif   61.45К   4 Количество загрузок:
#4 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
  • 24979 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 19:50
Масляный фильтр Kia Ceed 2 (JD)
устройство и коды запчастей с 2012 года
1.4L 1.6L бензин
Прикрепленный файл  Масляный фильтр Kia Ceed 2 (JD) (1).gif   11.99К   5 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Масляный фильтр Kia Ceed 2 (JD) (2).gif   14.11К   6 Количество загрузок:
