Киа Сид 1 ED
масло и фильтр для двигателя
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 March 2013 - 14:36
Kia Ceed 1 (ED), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.4L 1.6L бензин
Масляный фильтр: 2630035503
Отправлено 03 April 2013 - 16:36
2.0L бензин
#3 *Григорий* Re: масло и фильтр для двигателя
*Григорий*
Отправлено 05 December 2021 - 17:47
можно ли использовать фильтр БОШ для данной машины? Купил недавно, вот хочу поменять масло. Спасибо.
#4 Юра Б Re: масло и фильтр для двигателя
Юра Б
  • 20 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 10:04
*Григорий*, можно, но риск поставить некачественную подделку очень высок. Я бы остановился все же на оригинале.
#5 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 18 January 2023 - 18:01
Замена масла Kia Ceed 1 (ED)
Снимите масляный фильтр.
Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
Заливка свежего моторного масла.
Установите крышку маслоналивной горловины.
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень моторного масла.
#6 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 27 January 2023 - 19:42
Масляный фильтр Kia Ceed 1 (ED)
1.4L 1.6L бензин
Прикрепленный файл  Масляный фильтр Kia Ceed 1 (ED).gif   16.13К   4 Количество загрузок:
#7 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 27 January 2023 - 19:45
2.0L бензин
