Киа Кларус FE
масло и фильтр для двигателя
  • 4010 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:30
Kia Clarus (1997-2001) замена масла и масляного фильтра
1. Слейте моторное масло.
(1) Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя.
(2) Выверните сливную пробку и слейте масло в контейнер.
рисунок
(3) Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
2. Замените масляный фильтр.
(1) Снимите масляный фильтр.
(2) Проверьте и почистите установочную поверхность масляного фильтра.
(3) Убедитесь в том, что номер части нового масляного фильтра совпадает с номером части старого фильтра.
(4) Нанесите чистое моторное масло на прокладку нового масляного фильтра.
(5) Сначала слегка закрутите масляный фильтр на месте, а затем затяните его, так чтобы прокладка коснулась седла.
рисунок
3.Выньте маслоизмерительный щуп и залейте новое моторное масло.
    [*]Объем масла Всего: 3.6 л (FE DOHC)
    [/list]
4.Установите крышку маслозаливной горловины.
5.Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Ещё обсуждения по киа кларус fe на MyKia.club:
