Kia Cerato 2 (TD), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.6L бензин
Масляный фильтр: 2630035503
Отправлено 19 March 2013 - 13:52
1.6L бензин
Отправлено 02 April 2013 - 15:08
2.0L бензин
Отправлено 29 January 2023 - 08:45
Замена масла Kia Cerato 2 (TD)
бензин
Снимите масляный фильтр.
После этого затяните фильтр еще на 3/4 оборота.
Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
Заливка свежего моторного масла.
Установите крышку маслоналивной горловины двигателя.
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень масла в двигателе.
Киа Церато 2 TD
Киа Церато клуб →
Двигатель и КПП Kia Cerato →
замена МКППАвтор krionika, 24 Jul 2011 |
Киа Церато 2 TD
Киа Церато клуб →
подрамникАвтор krionika, 11 Nov 2011 |
Киа Церато 2 TD
Киа Церато клуб →
момент затяжки АКППАвтор krionika, 29 Oct 2011 |
Киа Церато 2 TD
Киа Церато клуб →
Кузов и Салон Kia Cerato →
заглушка двериАвтор Вячеслав 58.RU, 14 Dec 2015 |
Киа Церато 2 TD
Киа Церато клуб →
насос ГУРАвтор *Гость* , 10 Aug 2015 |
