Kia Cerato 1 (LD), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.6L бензин
Масляный фильтр: 2630035503
Отправлено 19 March 2013 - 13:19
1.6L бензин
Отправлено 02 April 2013 - 15:05
2.0L бензин
Отправлено 28 January 2023 - 16:19
Замена масла Kia Cerato 1 (LD)
бензин
Снимите масляный фильтр.
После этого затяните фильтр еще на 3/4 оборота.
Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
Заливка свежего моторного масла.
Установите крышку маслоналивной горловины двигателя.
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень масла в двигателе.
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Двигатель и КПП Kia Cerato →
ремонт двигателяАвтор Kerato, 29 Mar 2025 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Кузов и Салон Kia Cerato →
подрамникАвтор krionika, 11 Nov 2011 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
момент затяжки АКППАвтор krionika, 10 Nov 2011 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Электрика и Аудио Kia Cerato →
звуковой сигналАвтор krionika, 14 Apr 2004 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
напольная консольАвтор krionika, 09 Jun 2011 |
