Киа Каренс 2 UN
масло и фильтр для двигателя
Отправлено 19 March 2013 - 12:50
Kia Carens 2 (UN), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.6L бензин
Масляный фильтр: 263002Y500
Отправлено 27 March 2013 - 15:37
2.0L бензин
Отправлено 27 March 2013 - 15:38
2.0L дизель
Масляный фильтр: 2632027000
#4 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 25 January 2023 - 15:28
Замена масла Kia Carens 2 (UN)
бензин
Слейте моторное масло.
Снимите крышку маслозаливной горловины.
Снимите пробку слива масла и слейте масло в контейнер.
Снимите масляный фильтр.
Проверьте и очистите поверхность установки масляного фильтра.
Убедитесь, что номер детали нового масляного фильтра такой же, как у старого.
Слегка ввинтите масляный фильтр на место и затяните его, пока прокладка не коснется седла.
Очистите и установите пробку сливного отверстия с новой прокладкой.
Залейте свежее моторное масло.
Установите крышку маслозаливной горловины.
Запустите двигатель и проверьте наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень моторного масла.
Чтобы сбросить интервал обслуживания до рекомендуемого пробега, обратитесь к разделу режима обслуживания в руководстве пользователя для процедуры (если применимо).
Ещё обсуждения по Киа Каренс 2 UN на MyKia.club:
