Киа Церато 2 TD
масло и фильтр в АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 9
Отправлено 28 February 2013 - 16:17
Kia Cerato 2 (TD), тип масла для автоматической КПП.
#2 avacs50 Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
avacs50
  • 5 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 22:17
Делается ли замена ATF в коробке АКПП 6-ст CERATO TD 2011+ на ТО-6 (90 000 км)? Какой тип ATF SP-IV или ATF SP-III заливается в АКПП 6-ст. Какой объем АTF необходим для замены?
Замена, как я понял может быть произведена только методом замещения под давлением, т.о. для замены необходимо ~1,5 объема АКПП 6-ст. Делает ли это официальный сервис или ограничивается фразой - "ATF залито на заводе на весь срок службы и не подлежит замене..."!? Прошу прощения за вопросы по порядку. Жду ваших комментариев и разъяснений.
P.S. обратился через форму официальных запросов в KIA, но ответа не последовало, хотя должны ответить не позднее 5 дней.
#3 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 05 May 2015 - 11:22
да делается, методом замещения делать не рекомендуется
#4 avacs50 Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
avacs50
  • 5 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 13:13
А каким образом делается замена ATF на 6 ступенчатой АКПП, если там отсуствует Щуп? Через технологические(сервисные) пробки, просто как по старинке сливом старой жидкости и заливом новой? (Я так понимаю, что проконтролировать можно только методом замера объема слитого ATF и соотвественно столько и должно быть залито нового ATF). И сколько бы Вы мне посоветовали приобрести ATF  для ТО-6?
#5 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 05 May 2015 - 13:34
avacs50,  Через технологические (сервисные) пробки. Проконтролировать можно только методом замера объема слитого ATF (далее сканером по датчику уровня жидкости при наличии датчика.)
см таблицу выше и тебе нужна половина от полного объема
#6 *avacs50* Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
*avacs50*
Отправлено 07 June 2015 - 11:18
Позвонил в сервис диллера, по поводу ТО-6 (90000 км), сказали что у них в наличии ATF SP-III и они его льют всем (причем методом частичной замены), что я понимаю неправильно. У нас на KIA Cerato TD 2011г АКПП - 6-ти ступенчатая и как вы говорили там залито ATF SP-IV. Диллер предложил привезти свою гидрожидкость. Собираюсь привезти ATF SP-IV KIA - проконсультируйте, правильно ли я нашел  каталожный номер  04500-00115 на данную жидкость?
#7 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 07 June 2015 - 18:09
правильно
#8 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 08 June 2015 - 13:44
Специально залез в старую спецификацию для Цераты, там написано что GENUINE DIAMOND ATF SP-III. Так что можно и его лить. Разницы никакой не будет кроме стоимости. Так что если официалы предлагают сп3, то пусть льют )
#9 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 06 March 2024 - 19:22
Проверка уровня масла АКПП Kia Cerato 2 (TD)
#10 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
Отправлено 06 March 2024 - 19:24
Замена масла АКПП Kia Cerato 2 (TD)
Ещё обсуждения по Киа Церато 2 TD на MyKia.club:
