Передние тормозные колодки и диски Kia Sorento 2 (XM)
Передние тормозные колодки и диски Kia Sorento 2 (XM).gif 16.6К
4 Количество загрузок:
1124AE BOLT-WAHSER ASSY 1124006126K 6
1220FS SCREW-MACHINE 1220306167B 4
1360GJ WASHER-SPRING 1360212006K 4
1751GC GASKET(10) 1751210000 4
51712 DISC-FRONT WHEEL BRAKE 517122P700 2
51755 COVER-FR BRAKE DISC DUST LH 517553J700 1
51756 COVER-FR BRAKE DISC DUST RH 517563J700 1
58101B PAD KIT-FRONT DISC BRAKE 581012PA70 1
58110 BRAKE ASSY-FR,LH 581102P700 1
58112 PISTON-FRONT DISC BRAKE 581122P000 4
58113 SEAL-PISTON 581132B000 4
58114A BOOT-PISTON 581142B000 4
58125 PLUG-CAP 5812532000 2
58125F SCREW-BLEED 5812024000 2
58130 BRAKE ASSY-FR,RH 581302P700 1
58144B SPRING-PAD 581444D500 4
58151B BOLT-CALIPER MTG 581514D000 4
58161B ROD ASSY-GUIDE(A) 581612F300 2
58162B ROD ASSY-GUIDE(B) 581622F300 2
58163B BOLT-GUIDE ROD 5816333000 4
58164B BOOT-GUIDE ROD 581642E000 4
58180 CALIPER KIT-BRAKE,LH 581802PA70 1
58181 CALIPER KIT-BRAKE,RH 581902PA70 1
58314 CAP-BLEEDER SCREW 583142J000 2
58726 BOLT-HOSE CONNCTING 587261G000 2
58726 BOLT-HOSE CONNCTING 587262F000 2
58727B CLIP-HOSE 587272D000 2
58731A HOSE-BRAKE FRONT,LH 587312B010 1
58732 HOSE-BRAKE FRONT,RH 587322B010 1
Задние тормозные колодки и диски Kia Sorento 2 (XM)
Задние тормозные колодки и диски Kia Sorento 2 (XM).gif 20.75К
1220FP SCREW-MACHINE 1220306121 4
1360JD WASHER-SPRING 1360310006K 4
25649 ADJUSTER 582532P100 2
25649 ADJUSTER 58253B5000 2
58113 SEAL-PISTON 5811337500 2
58114A BOOT-PISTON 5811437500 2
58164B BOOT-GUIDE ROD 581643M000 4
58187 SPRING-SHOE HOLD DOWN 582723F100 2
58210A BRAKE ASSY-RR WHEEL,LH 582102P700 1
58221 ROD-GUIDE(A) 582214D500 2
58222 ROD-GUIDE(B) 582224D500 2
58230 BRAKE ASSY-RR WHEEL,RH 582302P700 1
58235 GUIDE CABLE,LH 582352P860 1
58235C PISTON 5811237500 1
58236A GUIDE CABLE,RH 582362P860 1
58246 PAD LINER 582460W000 4
58246 PAD LINER 582462P000 4
58250D BRAKE ASSY-PARKING RR,LH 582502P000 1
58250D BRAKE ASSY-PARKING RR,LH 582502P100 1
58250R BRAKE ASSY-PARKING RR,RH 582702P000 1
58250R BRAKE ASSY-PARKING RR,RH 582702P100 1
58251A PLATE ASSY-REAR BRAKE BACK,LH 582512P500 1
58252A PLATE ASSY-REAR BRAKE BACK,RH 582522P500 1
58257B LEVER-OPERATING 582572P700 1
58258 LEVER-BRAKE CONTROL,RH BD48003500 1
58268 SPRING-SHOE RETURN A 582682P620 2
58269 SPRING-SHOE RETURN B 582692J000 2
58302 PAD KIT-REAR DISC BRAKE 583022PA70 1
58305B SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE 583052PA00 1
58305B SHOE & LINING KIT-RR PARKING BRAKE 583052PA10 1
58310A CALIPER KIT-RR BRAKE,LH 583102PA70 1
58311 CALIPER KIT-RR BRAKE,RH 583112PA70 1
58323 PIN-SHOE HOLD DOWN 583232H300 2
58325A COVER-DUST 583252J870 2
58389 BOLT 583891C800 4
58411B DISC ASSY-RR BRAKE 584112P000 2
58737E HOSE-REAR WHEEL LH 587372B010 1
58738E HOSE-REAR WHEEL RH 587382B010 1
