сход развал
Сообщений в теме: 26
#1 **
Отправлено 26 January 2012 - 13:45
Как часто надо делать? Или не надо пока все хорошо? Я озадачилась...
#2 krionika Re: сход развал
Отправлено 27 January 2012 - 10:33
Могу сказать как поступаю я, так как однозначного ответа нет. Я делаю его только в том случае, если машину начало вести в сторону, но сначала надо проверить чо с резиной, от нее тоже много зависит. Бывают моменты, когда все уводы в сторону можно решить на шиномонтаже. Второй момент - если начало жрать резину (на колеса тоже надо периодически смотреть). Если видите неравномерный износ, то на сход развал. :)
#3 ** Re: сход развал
Отправлено 20 March 2012 - 16:12
Мне сказали что мне надо менять "рулевые тяги" (правильно написала?) и после них делать сход развал. Это на самом деле так?
#4 krionika Re: сход развал
Отправлено 21 March 2012 - 14:01
Доброго вам дня. Скажите, при замене стоек и стоек стабилизатора, развал-схождение нужно делать?
Добрый) Делать ничего не надо, поменяли просто и все :rolleyes:
#5 krionika Re: сход развал
Отправлено 21 March 2012 - 14:03
Да, после замены рулевых тяг - надо делать. А вот то что надо менять рулевые - это под вопросом. Не так часто они выходят из строя. Пробег у вас какой?
#6 Gennady Re: сход развал
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 13:53
Друзья разбирающиеся в углах установки колес. Меня интересует вот какой вопрос: зимняя резина у меня профилем 165.65 14, а летняя стандартная, заводская 165.60 14 хочу проверить развал схождение, но мучает такой вопрос ведь с увеличением клиренса углы установки колес тоже меняются, получается, что придется с наступлением весны опять делать диагностику? Кто разбирается как думаете критично ли 5 единиц профиля (8 мм. клиренса) на углы развала сходения?
#7 ** Re: сход развал
Никогда не парился по этому поводу, эти цифры не влияют на развал, всегда так ездил и все было ОК
#8 krionika Re: сход развал
Тоже не задумывался.. по моему профиль не должен влиять..
#9 Gennady Re: сход развал
Gennady
  • 152 сообщений
Если есть возможность узнайте у спецов :)
#10 krionika Re: сход развал
Gennady, Узнал, не критично, то есть париться по этому вопросу не надо :)
