катализатор
Сообщений в теме: 23
#1 **
Отправлено 19 January 2012 - 14:23
Всем привет, у меня Picanto 2005 года, то есть я ее купил в декабре 2011 , а так она 2005. Мне кажется, что машинка стала плохо ехать, точнее не резво. Вопрос, может надо менять или удалять катализатор? Я где то об этом слышал. пробег почти 110 000 км. Спасибо заранее.
#2 krionika Re: катализатор
  • 24754 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 08:12
**, Срок службы каталитического преобразователя (катализатора) рассчитан на пробег от 70 000 - 80 000 до 100 000 - 120 000 километров, в зависимости от качества заливаемого топлива. И еще, чем выше качество бензина, тем дольше прослужит катализатор. По достижении указанных предельных сроков службы, эксплуатация катализатора также возможна, но его пропускная способность значительно уменьшается, свободное прохождение выхлопных газов затрудняется, что, в свою очередь, снижает мощность автомашины. А что заливали в вашу Пиканту - остается под вопросом :)
#3 krionika Re: катализатор
  • 24754 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 15:08
Добрый день. Скажите как часто нужно менять катализатор на Пиканте? Есть мнение ( не мое) что он забит. как это опеределить? Пиканто 2009 года 1,1 автомат. Спасибо заранее все кто просвятит
)) Менять надо раз в год Не надо ничего менять если все хорошо. Многие ведь ориентируются по своим субъективным ощущениям: стала плохо тянуть, "я точно знаю что забился катализатор", и т.д. значит все, пора менять?)
Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие.
Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление).
#4 ** Re: катализатор
Отправлено 05 June 2012 - 10:56
я могу добавить вот что, если мшина стала плохо тянуть, то это не значит что катализатор забит. Очень возможно что забит топливный фильтр, и из-за плохой подачи топлива машина плохо тянет.
#5 Капочка Re: катализатор
Капочка
  • 40 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 15:34
Ага, я вот тоже думаю - и чего это, как только включу кондишн, - машинка тянет хуже?! Видать, он - катализатор! :) :wacko: :)
#6 виктор виктор Re: катализатор
виктор виктор
  • 19 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 12:51
всем привет тема такая горит чек ездил на диагностику там сказали проскок пламени в 1 и 4 цилиндрах выкрутили свечи покрутили в руках все норм ошибку сбросили типа бензин плохой не парься поезжай с миром. на холодную завожу пару секунд работает на 1100 оборотах ну как и должно быть потом падает до 500 но не глохнет и не двоит вроде все 4 работают нажимаешь на газ не реагирует, потом только начинает медленно медленно набирать обороты,также когда трогаешься надо тапку чуть ли не в пол нажать чтоб поехала но когда прогреется чудо а не авто,работает как часики обороты 850-900 где то норм,на трассе ведет себя отлично не дергается при езде,свечи новые не знаю с чего начать подскажите!
#7 krionika Re: катализатор
  • 24754 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 18:59
виктор виктор, в этом случае хорошо помогает подключение сканера и диагностика двигателя. какой код ошибки был?
#8 виктор виктор Re: катализатор
виктор виктор
  • 19 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 20:12
какой код не сказали только проскок 1 и 4 цилиндра и все вывернул свечи 1 и 4 свеча как новые а 2 и 3 песочного цвета
#9 krionika Re: катализатор
  • 24754 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 20:48
чистка регулятора холостого хода?
#10 виктор виктор Re: катализатор
виктор виктор
  • 19 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 20:55
а при чем зесь регулятор хх когда нагреется неглохнет ведь а еслиб регулятор был бы мертвый или в прединфарктовом состоянии авто бы просто незавелась без педали газа уж мне то поверь я на этом регуляторе собаку сьел у меня 4 машины было и чего там только неломалось
