Киа Сид 2 JD
масло и фильтр в АКПП (автомат)
  • 24983 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 14:58
Kia Ceed 2 (JD), количество и тип масла для автоматической КПП.
Тип коробки передач (1,6L бензин)
#2 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
  • 24983 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 17:38
Проверка уровня масла АКПП Kia Ceed 2 (JD)
В процессе планового обслуживания проверка уровня ATF обычно не требуется. Проверять уровень ATF следует в случае обнаружения утечки (по завершении ремонта).
#3 krionika Re: масло и фильтр в АКПП (автомат)
  • 24983 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 17:40
Замена масла АКПП Kia Ceed 2 (JD)
При нормальных условиях эксплуатации ATF 6-ступенчатой АКПП не требует замены. Если автомобиль используется в любом из перечисленных ниже тяжелых режимов, ATF следует заменять через каждые 96 000 км (60 000 миль).
Ещё обсуждения по Киа Сид 2 JD на MyKia.club:
