Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD)
Снимите крышку двигателя.
Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.
Снимите воздуховод и воздухоочиститель в сборе.
Отсоедините монтажный кронштейн и затем извлеките АКБ.
Отсоедините разъем ЭБУД и затем снимите аккумуляторную полку.
Выверните сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость. Для ускорения слива откройте крышку радиатора.
Снимите верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.
Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.
Слейте хладагент и снимите трубки высокого и низкого давления.
Отсоедините разъем проводки и трос от коробки переключения передач.
Отсоедините шланги (A) отопителя.
Подсоедините шланги нагревателя, как показано на рисунках.
Отсоедините вакуумный шланг (А) усилителя тормозов.
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (2).gif 14.68К
0 Количество загрузок:
Отсоедините топливный шланг (A).
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (3).gif 18.39К
Отсоедините шланг (A) клапана PCSV.
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (4).gif 13.26К
Отсоедините положительный (+) провод (A), разъем (B) коробки предохранителей, блок EMS © и снимите проводку двигателя.
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (8).gif 27.61К
Отсоедините разъемы (А) от кислородных датчиков.
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (7).gif 14.23К
Снимите передний глушитель.
Подоприте подрамник (А) с помощью домкрата, затем выверните болты и отверните гайки крепления подрамника.
•После отворачивания болтов и гаек двигателя и коробки передач весь силовой агрегат может упасть. Необходимо обеспечить его надежную поддержку на домкрате.
•Перед снятием силового агрегата убедитесь, что от него отсоединены все шланги и разъемы.
Отсоедините провод соединения с «массой» и снимите опорный кронштейн крепления двигателя.
Отсоедините линию «массы», затем выверните стяжной болт кронштейна коробки передач.
Снимите силовой агрегат (А), подняв автомобиль.
Снятие и установка двигателя Kia Ceed 2 (JD) (9).gif 31К
Установка производится в обратном порядке.
