Киа Сид 1 ED
аккумулятор
Сообщений в теме: 6
  • 3963 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 15:34
Аккумулятор для Kia Ceed 1 (ED)
На авто установлены необслуживаемые аккумуляторы фирмы «SOLITE»
Для двигателей 1.4, 1.6. батарея на 45 А-ч.
Для двигателя 2.0 батарея на 60 А-ч.
Название
Клеммы
Вес, кг
Дл х Шир х Выс (мм)
1
SOLITE
CMF
40
L,R small
9.55
187 x 127 x 199
2
SOLITE
CMF
45
L,R small
12.92
236 x 128 x 200
3
SOLITE
CMF
60
L, R
15.96
230 x 168 x 200
4
SOLITE
CMF
75
L, R
18.20
260 x 168 x 200
5
SOLITE
CMF
90
L, R
23.10
301 x 172 x 200
(Буква R или L означает соотв. "правое" или "левое" расположение клемм.)
#2 Rio-Grande Re: аккумулятор
  • 245 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 16:46
Зимой авто фактически будет стоять(езжу на другом) в гараже.хотел снять и подзарядить АКБ,но боюсь не собьются ли настройки Бк ,сигнализации и магнитолы.Подскажите как это сделать правильно
Я снимал, заряжал, правда не на всю зиму, а на день. Пришел поставил - заорала сигналка (снял с брелка), Бк как работал так и рабтает, там ничего такого нет чему сбивается (даже если собъется - вообще ерунда). По магнитоле... не помню. Вроде все заработало как и было - не обращал внимания. А сигналка вела себя как обычно.
#3 krionika Re: аккумулятор
  • 24817 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 20:51
У меня на прошлой неделе на Соренто акк сел. Ну стояла долго машина))) Так вот - снял, зарядил и поставил. На магнитолу внимания не обратил, так как я ее просто включаю и она что-то там верещит как фон. Борт комп обнулился, иммобилайзер не сбросился. Т.е машина завелась как обычно без проблем. Поэтому можно снимать и заряжать. настройки магнитолы завтра гляну (если не забуду) и отпишу :)
#4 krionika Re: аккумулятор
  • 24817 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 21:02
Все забывал ответить - у магнитолы после процедуры снятия-зарядки-установки на место сбросились все настройки. Все придется настраивать заново, не только басы и тарелочки, но так же и радиостанции.
#5 krionika Re: аккумулятор
  • 24817 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 15:48
Параметры штатного аккумулятора для бензинового двигателя 1,4 / 1,6 литра:
  • длинна - 20 см
  • высота - 19,5 см
  • ширина - 16.5 см
  • емкость - 45 ач
#6 thecentury Re: аккумулятор
thecentury
Отправлено 25 February 2024 - 14:26
Подскажите, пожалуйста, какой тип корпуса аккумулятора подходит? К сожалению, не смогу в ближайшее время измерить текущий аккумулятор. Дилер сообщил, что штатный аккумулятор имеет размеры 230x175x220 мм, что, насколько я понимаю, соответствует азиатскому корпусу 23. В то же время, многие магазины в подборе предлагают батареи размером 242x175x190 мм — вероятно, европейский корпус L2.
Не знаете, войдет ли L2 в машину?
#7 Tron Re: аккумулятор
Tron
  • 10 сообщений
Отправлено 26 February 2024 - 17:07
thecentury, а что, возврат не предусмотрен если не подойдет?
Я ставил с такими параметрами себе:
1. Высота корпуса - 200 мм, с клеммами - 220 мм ( ниже можно, выше - нежелательно)
2. Обратная полярность
3. Емкость - для 1,4, 1,6 - 45 А, для СИДа 2.0 - 60 А
4. Размеры: 236 x 168 x 200
