Киа Сид 1 ED
печка дует холодным
Сообщений в теме: 6
  • 3845 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 21:27
киа сид 1 (ED)
Во превых спасибо за то что можно задать вопрос без регистрации! Во вторых надеюсь на скорый ответ. Суть вопроса - у меня Сид 2008 года и ситуация следующая - печка стала хуже греть на холостых, все хуже и хуже. А сегодня в снегопад в пробке вообще была беда. Весь заледенел. Раньше грела при движении, а теперь вообще перестала . Температура двигателя на нижнем делении, печка дует, но холодным. Понимаю что надо в сервис, но может быть посреди недели можно что-то сделать? Заранее благодарен.
Спасибо за хороший отзыв о форуме!) Касаемо печки - скорее всего воздушная пробка (но и термостат не исключен). Что можно сделать - долить охлаждающей жидкости и дать побольше оборотов на прогретом двигателе. 5-6 тысяч. секунд на 10. Это все что можно сделать без сервиса. Если воздушка - пробьет. Если нет, то терпите до сервиса :nyam:
#2 *Семен* Re: печка дует холодным
*Семен*
Отправлено 05 February 2013 - 12:15
Добрый день, сделал так. При повышении оборотов стало намного теплее, но когда их сбросил воздух постепенно опять стал прохладный. Видимо пробку выгнать не смогло. Что ж, буду мерзнуть до выходных, спасибо за совет
#3 *Семен* Re: печка дует холодным
*Семен*
Отправлено 05 February 2013 - 17:43
Значит так, рассказываю - не дотерпел, доехал до сервиса )) НАЛИЛ АНТИФРИЗ!!! В системы было не больше литра.. вот так, куда делся - вообще понять не могу))
#4 *Олег* Re: печка дует холодным
*Олег*
Отправлено 22 January 2014 - 22:35
Ребят кто поможет советом....прогреваю машину включаю печку дует нормальный теплый воздух проезжаю примерно 4 дома начинает дуть прохладный(еле еле теплый)...поменял термостат...заезжал на горку(грешил на воздушную пробку)...после всего етого эфект не изменился,единственно что по прямой дороге на одной скорости дует то холодный(еле еле теплый) то нормальный горяченький...при етом патрубки к печке оба почти холодные..что делать и как быть???антифриз по уровню,задвижку тепло холод проверял.
#5 krionika Re: печка дует холодным
  • 24087 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:19
скорее всего забит радиатор печки Второй вариант (в случае наличии климат-контроля) - надо проверить блок управления, он мог сглючить. Но начать надо с радиатора.
#6 *Олег* Re: печка дует холодным
*Олег*
Отправлено 23 January 2014 - 21:56
Теперь еще интереснее...заехал еще раз на горку открыл крышку радиатора долил антифризу погонял на оборотах..повыходили пузыри....печка дует горячим..патрубки горячие причем и на печку тоже..хотя до етого было все холодное..обрадовался поехал к дому..все хорошо все греет..прошло часа 2-3 еду в гости поползла температура..вентилятор маслает но не справляется ...открыл капот около щупа много антифриза..но по уровню как бы норма..а вот отрыл крышку радиатора и вот там пусто..под машиной течи не увидел..так как на снегу видно было бы хорошо...давит через щуп или гдето течь.?или что ето вообще??
#7 Andrian Re: печка дует холодным
Andrian
  • 14 сообщений
Отправлено 28 February 2022 - 14:53
*Олег*, похоже на воздушную пробку
Последние обсуждения по Киа Сид 1 ED на MyKia.club
