Киа Карнивал 1 GQ
не работает стеклоподъемник
Сообщений в теме: 6
  • 4009 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 15:17
киа карнивал 1 (GQ)
Опишу проблему Карнивал 2005 года. Плохо опускается стекло водителя - едет до половины пути вниз, а потом значительно замедляется практически до полной остановки. Что бы потом заставить поехать его вверх - надо нажать / ударить его.. Какие есть идеи?
Как вариант - разобрать и смазать стеклоподъемник, плюс смазать направляющие стекла. ..вряд ли это моторчик...
#2 *Дрон* Re: не работает стеклоподъемник
*Дрон*
Отправлено 14 October 2013 - 16:52
Всем привет! У меня тоже было нечто подобное, но не совсем так как у топик стартера. Проблемы были с пассажирским стеклом моего Карни. Оно просто ехало очень-очень медлено. Я свою проблемку решил вот как - понятно что мотор подыхает, но из-за того что денег на его замену не было - сделал проще. ВО первых растонировал - сразу поехало быстрее, во вторых смазал силиконовой смазкой. Стало почти так же быстро как у водительского стекла ездить)))
#3 *V010C* Re: не работает стеклоподъемник
*V010C*
Отправлено 09 January 2014 - 23:57
У меня аналогичная проблема! Это износ щёток, плохо прилегают,новый мотор стоит почти 2000 руб. Я снял моторчик,разобрал его,поджал щёточки и ...заработал.Возможно не надолго,но пока зима,можно подкопить и купить новый!
#4 *Гость* Re: не работает стеклоподъемник
Отправлено 15 April 2022 - 07:34
Помогите, стекло опускается вниз, а на верх не едет. Только если помочь рукой(
#5 Семен П Re: не работает стеклоподъемник
Семен П
  • 30 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 15:47
*Гость*, мотор умирает, сил на поднятие стекла вверх и преодоления земного тяготения не остается
#6 MihailVahnin Re: не работает стеклоподъемник
MihailVahnin
Отправлено 18 January 2023 - 11:20
Господа,проблемка появилась свеклоподъемник опустился,а вверх ни в какую,даже не щелкает. При этом вниз работает,щелкает. Преды в норме, проводка тоже.
#7 AutoPilot Re: не работает стеклоподъемник
AutoPilot
  • 17 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 12:04
MihailVahnin, мог умереть мотор, отвалится контакт... в любом случае снимать обшивку двери и смотреть
Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм!  :D
Ещё обсуждения по Киа Карнивал 1 GQ на MyKia.club:
