Моменты затяжек двигателя Kia Ceed 2 (JD)
1.6 MPI
Позиция | Количество | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Детали монтажа двигателя | ||||
Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Гайка крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 1 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к амортизатору крепления двигателя |
1 | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя |
1 | 58.8 ~ 73.5 | 6.0 ~ 7.5 | 43,3 ~ 54,2 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя |
2 | 58.8 ~ 73.5 | 6.0 ~ 7.5 | 43,3 ~ 54,2 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
Болт крепления амортизатора крепления коробки передач к опорному монтажному кронштейну коробки передач |
2 | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику |
Гайка крепления амортизатора роликового упора к монтажному опорному кронштейну роликового упора |
1 | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
Цепной механизм привода ГРМ | ||||
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (M6×20) |
10 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (M6×38) |
1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (M8×22) |
3 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт натяжного шкива в сборе | 1 | 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт шкива коленчатого вала | 1 | [46,1 ~ 52,0] + [38°~ 42°] | [4,7 ~ 5,3] + [38°~ 42°] | [34,0 ~ 38,3] + [38°~ 42°] |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Головка блока цилиндров | ||||
Болт центральной крышки двигателя | 4 | 4,9~7,8 | 0,5~0,8 | 3,6~5,8 |
Болт катушки зажигания | 4 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Свеча зажигания | 4 | 14,7~24,5 | 1,5 ~ 2,5 | 10,8 ~ 18,0 |
Болт CVVT (впуск) | 1 | 63,7 ~ 73,5 | 6,5 ~ 7,5 | 47,0 ~ 54,2 |
Болт звездочки распределительного вала (выпускных клапанов) | 1 | 63,7 ~ 73,5 | 6,5 ~ 7,5 | 47,0 ~ 54,2 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 16 | [3.9~5.9] + [7.8~9.8] | [0.4~0.6] + [0.8~1.0] | [2.9~4.3] + [5.8~7.2] |
Болт (M6) крышки подшипника распределительного вала | 16 | 11,8 ~ 13,7 | 1,2 ~ 1,4 | 8,7 ~ 10,1 |
Болт (M8) крышки подшипника распределительного вала | 4 | 18,6 ~ 22,6 | 1,9~2,3 | 13,7 ~ 16,6 |
Болт крепления головки блока цилиндров | 10 | [29,4] + [90°] + [90°] | [3,0] + [90°] + [90°] | [21,7] + [90°] + [90°] |
Блок цилиндров | ||||
Болты опорного кронштейна двигателя (со стороны двигателя) | 4 | 29,4 ~ 41,2 | 3,0 ~ 4,2 | 21,7 ~ 30,4 |
Болты картера | 13 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт крышки шатуна | 8 | [17.7~21.6] + [88~92°] | [1.8~2.2] + [88~92°] | [13.0~15.9] + [88~92°] |
Болты для крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала |
10 | [17.7~21.6] + [88~92°] | [1.8~2.2] + [88~92°] | [13.0~15.9] + [88~92°] |
Болты маховика (МКПП) | 6 | 71.6 ~ 75.5 | 7.3 ~ 7.7 | 52.8 ~ 55.7 |
Болты ведущего диска (АКПП) | 6 | 71.6 ~ 75.5 | 7.3 ~ 7.7 | 52.8 ~ 55.7 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||||
Винт для крепления шкива водяного насоса | 4 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт водяного насоса | 5 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Крепежные болты узла контроля температуры воды | 3 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Гайка для крепления впускного фитинга охлаждающей жидкости двигателя |
2 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болты/гайки крепления трубок отопителя (М6) | Болты-1/гайки-2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления трубок нагревателя (М8) | 1 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) | 1 | 29,4 ~ 39,2 | 3,0 ~ 4,0 | 21,7 ~ 28,9 |
Система смазки | ||||
Масляный фильтр | 1 | 11,8 ~ 15,7 | 1,2 ~ 1,6 | 8,7 ~ 11,6 |
Болт поддона картера | 11 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Пробка сливного отверстия поддона картера | 1 | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Болт маслоприемника | 2 | 24,5 ~ 31,4 | 2,5 ~ 3,2 | 18,1 ~ 23,1 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
Крепежный болт направляющей маслоизмерительного щупа в сборе |
Система впуска и выпуска | ||||
Болты/гайки крепления впускного коллектора и головки блока цилиндров |
Три болта / две гайки |
Гайка крепления выпускного коллектора и головки блока цилиндров |
9 | 29,4 ~ 41,2 | 3,0 ~ 4,2 | 21,7 ~ 30,4 |
Крепление датчика содержания кислорода | 2 | 39.2 ~ 49.0 | 4,0 ~ 5,0 | 28,9 ~ 36,2 |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 3 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Соединительный болт выпускного коллектора | 3 | 39.2 ~ 49.0 | 4,0 ~ 5,0 | 28,9 ~ 36,2 |
Болт крепления нижней крышки воздушного фильтра | 3 | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 |
Гайка крепления выпускного коллектора и переднего глушителя | 2 | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |
Гайка крепления заднего глушителя к центральному глушителю | 2 | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |
