Киа Сид 1 ED
Сообщений в теме: 22
#1 Nataly Portman
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2085 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 15:54
киа сид 1 (ED)
Уважаемые друзья!
В этой теме мы обсуждаем почему не крутит стартер на Kia Ceed ED (2006-2009)
Большая просьба отвечать только по теме данного раздела, все сообщения не имеющие отношения к обсуждению будут удаляться!
#2 getAway Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 4003 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 15:58
Есть Киа Сид 2008 года. Сегодня утром пошел чистить с него снег и решил его завести и прогреть. Однако машина не завелась, раздалось только пощелкивание. Снег я почистил, а вот что делать с машиной? Это машина моей мамы и ездит она на ней не часто.
Помогите понять в чем дело? Спасибо заранее.
Судя по тому что вы написали, у вас явные проблемы с аккумулятором.
Рекомендуемые действия:
  • Попробовать снять и почистить клеммы аккумулятора (иногда они закисают и становится плохой контакт)
  • Зарядить аккумулятор или поменять на новый
#3 *Николас* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Николас*
Отправлено 19 January 2013 - 16:35
kiahotline, Спасибо, вас понял. Завтра займусь этим вопросам и по итогам отпишусь.
#4 *Николас* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Николас*
Отправлено 20 January 2013 - 09:23
Ну в общем так - вечером снял аккумулятор и отдал его другу на зарядку. Сегодня предварительно почистил клеммы аккумулятора и смазал их литолом, поставил аккумулятор и закрепил клеммы. Машина заелась! На клеммах и вправду был налет белый какой-то. В общем сейчас все отлично! Спасибо за подсказку!!
#5 *Бананос* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Бананос*
Отправлено 18 November 2013 - 16:07
Может кому помогу, если напишу что и как делаю я перед зимой с аккумулятором. Я его просто до заряжаю. Открываю капот, кидаю на клеммы провода от зарядника и так он стоит несколько часов. Единственное что если аккумулятор не держит заряд то надо искать проблему - скорее всего просто аккумулятор стал старый и его просто надо поменять. Новый так же желательно зарядить.
#6 *Бананос* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Бананос*
Отправлено 18 November 2013 - 16:12
Забыл - у меня Сид 2006 года и аккумулятор еще заводской. В выходные сделаю так же как и всегда - почищу клеммы (что дает лучше зарядку) при езде и заряжу его от зарядника. Надеюсь он и эту зиму протянет.))))
#7 *juliya* Re: не заводится (не крутит стартер)
*juliya*
Отправлено 11 January 2014 - 17:12
здравствуйте сегодня пошла заводить машину( Kia ceed-2008год) она не заводится, пробовали прикуривать не получается, на зарядку ставили показывает что заряжен что это?
#8 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 12 January 2014 - 15:59
Судя по названию темы у вас не крутит стартер - это так?
Что именно не получилось? стартер так и не закрутил или закрутил, но сид так и не завелся?
Про аккумулятор понятно. Чек горит? Ответьте плиз на мои вопросы, а то вводных данных для диагноза маловато :)
#9 *Петр* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Петр*
Отправлено 27 May 2014 - 15:58
Скажите, а что может быть, если не аккумулятор хороший (пробовали разные), а стартер все равно не крутится? При повороте ключа все загорается как обычно, а потом раз и все, ничего не крутит.
Сид у меня 1.4 механика 2007 год, хетчбек.
#10 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 May 2014 - 16:07
быть может втягивающее не срабатывает?  вот на всякий случай номер втягивающего на Киа Сид 36120-2B300
но лучше все же по вину пробить :)
