Киа Мохав HM
Сообщений в теме: 44
#31 Master
  • 91 сообщений
Отправлено 21 March 2024 - 16:51
Объем двигателя :2,5
1. На Мохав не было такого двигателя. Советую исправить пока Наташа не заметила и ты не схватил бан.
2. Заменить как? Снять или пайка? Что ты имеешь ввиду?
#32 krionika Re: штатная (заводская) магнитола
  • 24909 сообщений
Отправлено 21 March 2024 - 18:06
Константин MKV, есть только по снятию:
Замена разъема USB Kia Mohave (HM)
(как снять USB порт)
#33 eman Re: штатная (заводская) магнитола
eman
Отправлено 16 September 2024 - 14:18
Добрый день
Перестал работать разъем USB.
Если телефон не подключен, то 5 вольт подается, с "провалами", несколько секунд есть, потом отключили, сразу включили, опять отключили и включили, несколько секунд питание есть и так далее по кругу.
Когда все сломалось то при подключении телефона машина так же "дергала" питание. Посоветовали заменить разъем (который на консоли у рычага КПП), снял весь блок, проверил контакты, вроде сам блок работает, линии питание и данные от входа в этот блок до телефона доходят.
Сейчас при подключении телефона питание подается стабильно, провалов нет, но телефон только видит, что его заряжают, подключения к ГУ не видит.
ГУ так же не видит ни телефон ни флешку.
Посоветуйте, что еще стоит посмотреть и как (или кто сможет) это все починить?
KIA Mohave 2017
Сообщение отредактировал eman: 16 September 2024 - 14:19
#34 kia1 Re: штатная (заводская) магнитола
  • 306 сообщений
Отправлено 16 September 2024 - 20:24
eman, возможно надо обновить прошивку шгу, или проблема в самой голове. Если бы можно было подкинуть заведомо исправную голову в машину и всё бы заработало, то ответ был бы очевиден.
#35 eman Re: штатная (заводская) магнитола
eman
Отправлено 16 September 2024 - 20:49
kia1, в шгу стоит последняя доступная версия от 23 года, от сентября 24 для Gen4 еще нет обновления.
была бы вторая голова, проблема бы проще решалась :)
может ли быть причина в проводе что идет от блока/разъема USB к голове? Может он так глючить? Если в розетку воткнуть USB провод со светодиодом, то он периодически тухнет/мигает. Постоянные сбросы по питанию при отсутствии нагрузки это норма?
Не знаю есть ли смысл снимать все эти декоративные накладки и вынимать голову, что бы прозвонить это провод или при таких симптомах проблема провода маловероятна?
#36 Mohavod Re: штатная (заводская) магнитола
Mohavod
  • 26 сообщений
Отправлено 17 September 2024 - 07:01
eman, начинать искать проблему надо всегда с малого, в данном случае это провод, хотя бы попробовать переткнуть всё разъёмы, контакты иногда закисают.
#37 999 Re: штатная (заводская) магнитола
999
Отправлено 04 October 2024 - 12:25
Подскажите пожалуйста. Мохав 2019г. Стоит обычная акустика 4 динамика. Можно ли установить штатный усилитель звука лексикон и подключить к штатном магнитоле . Если можно подскажите как это сделать.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 04 October 2024 - 12:41
ты не видишь разницы в темах про блок IСU и магнитоле??? Перенесла!
#38 Rio-Grande Re: штатная (заводская) магнитола
  • 247 сообщений
Отправлено 07 October 2024 - 15:52
999, не знаю что за "усилитель лексикон", но что ты хочешь от  него получить? Звук на все динамики или саб запитать?
#39 999 Re: штатная (заводская) магнитола
999
Отправлено 11 October 2024 - 01:51
У меня стоит магнитола с встроенным усилителим звука. Хочу добавить динамики и,сабвуфер и подключить к усилителю Lexicon от другого мохав. Можно ли подключить мою магнитолу к усилитель звука Lexicon и как это правильно сделать
#40 Master Re: штатная (заводская) магнитола
  • 91 сообщений
Отправлено 11 October 2024 - 19:26
999, посмотри для начала наличие разъёмов под сиденьем пассажира для усилка.
