Киа Рио 2 JB
печка дует холодным
Сообщений в теме: 8
  • 3845 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 11:53
подскажите, из печки дует холодный воздух, но температура двигателя при этом в норме Уровень антифриза тоже на месте. Спасибо. Rio 2005 года
Подсказываем возможные проблемы: если стоит климат то скорее всего мотор привода заслонки отопителя,если управление механическое надо смотреть тросики управления. так же возможны и пробки в системе и забитый радиатор отопителя и так далее.
#2 *Серегей* Re: печка дует холодным
*Серегей*
Отправлено 06 December 2012 - 19:56
Вас понял, спасибо. Я думал что есть какая-то конкретная неисправность, а тут вон целый список причин. В воскресенье поеду в сервис, холодно все таки ))))))
#3 *Кеша* Re: печка дует холодным
*Кеша*
Отправлено 29 November 2013 - 15:23
А у меня печка дула холодным воздухом, при разборе обнаружилось отсутствие антифриза в системе, хотя температура двигателя была в норме. Каких либо потеков не было, куда делся антифриз - осталось загадкой для меня. Ездил и ездил - стало холодать и все сразу проявилось.. может его там уже давно не было...
#4 *Александр* Re: печка дует холодным
*Александр*
Отправлено 30 August 2014 - 12:32
Печка работает, но через некоторое время отключается и дует холодный воздух, почему незнаю?
#5 krionika Re: печка дует холодным
  • 24078 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:42
*Александр*,
какая рио и что с антифризом? есть или нет?
#6 *Гость* Re: печка дует холодным
Отправлено 31 August 2014 - 10:45
КИЯ РИО  2006 года, антифриз в норме, обращался в сервесный центр КИЯ в Самаре, ничего не нашли , посоветовали пользоваться климатом , но и на нём тоже отключается через некоторое время и дует холодный воздух.
#7 krionika Re: печка дует холодным
  • 24078 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 19:23
что за бред :)
возможно так же образование воздушной пробки в системе
еще как вариант - сглючил климат или плоха работает датчик внутренней температуры, но то мало вероятно.
а на машине 2006 года антифриз меняли вообще?
#8 *Леонид* Re: печка дует холодным
*Леонид*
Отправлено 15 March 2022 - 15:00
климат контроль дует холодным воздухом, машина киа рио 2. Из прочитанного понял что воздушная пробка или нет антифриза. Правильно?
#9 Riodrom Re: печка дует холодным
Riodrom
  • 4 сообщений
Отправлено 15 March 2022 - 18:16
Лень, там еще сверху написано про забитый радиатор, если пробки нет и антфриз на уровне, то меняй радиатор печки.
