Kia Sorento BL (2002-2009) - замена шруса
REMOVAL (HALFSHAFTS) 1. Remove the lock nut from front hub. Kia Sorento BL 2002-2009 - замена шруса.jpg 20.97К 8 Количество загрузок: 2. Remove the upper control arm link lock bolt, spring washer and nut. Kia Sorento BL 2002-2009 - замена шруса (1).jpg 34.54К 9 Количество загрузок: 3. Remove tie rod end cotter pin and using a ball joint puller, remove tierod end from steering knuckle. Kia Sorento BL 2002-2009 - замена шруса (2).jpg 20.98К 7 Количество загрузок: 4. Mark drive shaft for identical installation position. 5. Using tool, pry the drive shaft from the differential housing. • Do not pull on the drive shaft ; doing so will damage the boots. Be sure to use the pry bar. Kia Sorento BL 2002-2009 - замена шруса (3).jpg 35.25К 6 Количество загрузок: 6. Remove the drive shaft from the knuckle • Temporarily install the knuckle to the upper arm. Kia Sorento BL 2002-2009 - замена шруса (4).jpg 27.16К 6 Количество загрузок:
