киа сефия
(FB12) Шрус (привод)
  • 4013 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:22
Kia Sephia FB12 (1995-1998) - замена шруса
REMOVAL TIE-ROD END Do not damage the dust boot. 1. Loosen the nut and disconnect the tie-rod end with the SST (or equivalent). Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса.jpg   51.04К   8 Количество загрузок: DRIVESHAFT Do not damage the dust cover or oil seal. 1. Remove the driveshaft from the transaxle with a pry bar. Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса (1).jpg   46.41К   7 Количество загрузок: If the driveshaft is stuck in the front wheel hub, install a miscellaneous nut until it is flush with the end of the shaft lap the nut with a copper hammer to remove the driveshaft. Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса (2).jpg   44.25К   8 Количество загрузок:
#2 getAway Re: (FB12) Шрус (привод)
  • 4013 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:24
INSTALLATION
DRIVESHAFT
Install the driveshaft with the end-gap of clp facing upward.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса.jpg   29.27К   11 Количество загрузок:
TIE-ROD END
Install the nut and secure it with the new cotter pin.
Tightening torque: 21-32 ft·lb (29-44 N·m)
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса (1).jpg   36.07К   12 Количество загрузок:
STABILIZER
Install the stabilizer bolt
Dimension A: 0.27-0.43 in (7-11 mm)
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса (2).jpg   32К   13 Количество загрузок:
LOCKNUT
Install a new locknut and stake it, as shown.
Tightening torque: 155-200 ft·lb (209-279 N·m)
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена шруса (3).jpg   48.49К   12 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа сефия на MyKia.club:
