Киа Прайд (PRD)
(PRD) Шрус (привод)
  • 3949 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 17:00
Kia Pride PRD (1990-2000) - замена шруса
Removal 1. Jack up the front of the chassis and support it with safety stands. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса.jpg   38.52К   5 Количество загрузок: 2. Drain the transaxle oil. 3. Remove the front wheels. 4. Remove the splash shields. 5. Raise the nut tab and loosen the driveshaft lock nut, but do not remove it. When loosening the nut, lock the hub by applying brakes. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (1).jpg   21.85К   6 Количество загрузок: 6. Remove the stabilizer bar control link from the lower arm, mounting nut and brackets. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (2).jpg   29.74К   5 Количество загрузок: 7. Remove the clamp bolt and nut. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (3).jpg   29.04К   7 Количество загрузок:
#2 getAway Re: (PRD) Шрус (привод)
  • 3949 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 17:04
8.
Pry down the lower arm and disconnect the ball-joint.
Be careful not to damage the ball-joint dust boot.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (4).jpg   26.35К   6 Количество загрузок:
9.
Insert a bar between the drive shaft and the bearing housing, and tap the end of the bar and ten separate the drive shaft.
Do not insert the bar too far in between the shaft and the housing; doing so might damage the lip of the oil seal.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (5).jpg   28.36К   6 Количество загрузок:
10.
Remove the driveshaft lock nut.
11.
Pull the druveshaft out of the wheel hub.
Be especially careful not to damage the oil seal at this time.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (6).jpg   29.37К   7 Количество загрузок:
If the driveshaft is stuck to the front hub and cannot be removed, use the bearing puller set (49 0839 425C) to push the shaft out.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (7).jpg   32.76К   7 Количество загрузок:
12.
Pull the driveshaft out of the transaxle.
13.
Install the differential side gear holder (49 D027 001)into the transaxle to fix the side gear.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса (8).jpg   32.32К   8 Количество загрузок:
#3 getAway Re: (PRD) Шрус (привод)
  • 3949 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 17:19
Install in the reverse order of removal, referring to the installation note.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена шруса.gif   39.17К   8 Количество загрузок:
Последние обсуждения по киа прайд (prd) на MyKia.club
