Киа Венга YN
сцепление
  • 4013 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 16:07
Kia Venga YN (2010+) - замена сцепления
Removal 1. Remove the transaxle assembly. (Refer to Manual transaxle's removal in MT group) 2. Insert the special tool (09411-11000) in the clutch disc to prevent the disc from shifting. Прикрепленный файл  Kia Venga YN (2010+) - замена сцепления.jpg   53.04К   6 Количество загрузок: 3. Loosen the bolts(Gasoline : 6ea, Diesel : 9ea) which attach the clutch cover to the flywheel in a star pattern. Loosen the bolts in succession, one or two turns at a time, to avoid bending the cover. Do not clean the clutch disc or the release bearing with cleaning solvent.
#2 *Микола* Re: сцепление
*Микола*
Отправлено 17 January 2021 - 14:10
Есть разница по замене сцепления между 5ти и 6ти ступенчатой КПП? Интересуют каталожные номера. Машина 2010 года.
#3 krionika Re: сцепление
Отправлено 17 January 2021 - 16:45
*Микола*, угу, есть
на 5ти ступ:
диск 4110023136
корзина 4130023136
выжимной 4142123020
на 6ти ступ:
диск 4110032021
корзина 4130032021
выжимной 4142123020
#4 *Микола* Re: сцепление
*Микола*
Отправлено 18 January 2021 - 14:36
 krionika, благодарю, а то мне тут от шестиступки комплект задаром перепал, думал подойдет, а нет... выжимной если только
Ещё обсуждения по Киа Венга YN на MyKia.club:
