Киа Спортейдж 1 AL
сцепление
  • 3987 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:49
Kia Sportage AL (1993-2005) - замена сцепления
REMOVAL 1. Attaching the clutch disc center tool(OK130 160 010) and the ring gear brake (OK590 111 001) Прикрепленный файл  Kia Sportage AL (1993-2005) - замена сцепления.jpg   27.87К   7 Количество загрузок: 2. Loosen the clutch cover mounting bolts. Clutch cover is heavy and if not supported it will fall from vehicle when all the mounting bolts are removed.
#2 getAway Re: сцепление
  • 3987 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:51
INSTALLATION
Clean the clutch disc splines and primary shaft splines, then apply clutch grease (Mori White TA No.2 or equivalent organic molybdenum grease).
Hold clutch disc in place with clutch disc centering tool.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена сцепления (1).jpg   37.31К   8 Количество загрузок:
CLUTCH COVER
With clutch disc held in place using SST(OK130 160 010), mount clutch cover over tool and install six bolts.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена сцепления (2).jpg   27.12К   9 Количество загрузок:
Tightening torque : 18~29 Nm(1.8~2.7 kg-m, 13lb-ft)
Remove centering tool and brake tools.
Ещё обсуждения по киа спортейдж 1 al на MyKia.club:
