киа сефия
(FB12) Сцепление
  • 4010 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:09
Kia Sephia FB12 (1995-1998) - замена сцепления
CLUTCH COVER AND DISC REMOVAL 1. Install the SST(or equivalent).nstall the SST(or equivalent). 2. Loosen each bolt one turn at a time in a crisscross pattern until spring tension is release. Then remove the clutch cover and disc. Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (1).jpg   48.71К   6 Количество загрузок: PILOT BEARING 1. Remove the pilot bearing with the SST(or equivalent) if necessary. Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (2).jpg   47.76К   8 Количество загрузок: FLYWHEEL After removing the flywheel, inspect for oil leakage past the crankshaft rear oil seal.If necessary. replace the oil seal. 1. Hold the flywheel with the SST(or equivalent). 2. Remove the flywheel. Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (3).jpg   43.74К   9 Количество загрузок:
#2 getAway Re: (FB12) Сцепление
  • 4010 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:12
FLYWHEEL INSTALLATION
Wipe the bolts clean and apply sealant to the bolt threads.
Install the flywheel and the SST(or equivalent).
Tighten the bolts in the pattern shown.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (1).jpg   46.87К   7 Количество загрузок:
Tightening torque : 71-76ft-lb(96-103N·m)
PILOT BEARING INSTALLATION
Install the pilot bearing flush with the flywheel.
Install the new bearing with a suitable pipe.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (2).jpg   33.85К   8 Количество загрузок:
Bearing outer diameter : 1.378 in (35 mm)
CLUTCH DISC INSTALLATION
Clean the clutch disc splines and main drive gear splines : then apply organic molybdenum sulfide grease.
Hold the clutch disc in position with the SST(or equivalent)
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (3).jpg   41.92К   8 Количество загрузок:
CLUTCH COVER INSTALLATION
Align the dowel holes with the flywheel dowel
Tighten the bolts evenly and gradually in the pattern shown.
Прикрепленный файл  Kia Sephia FB12 1995-1998 - замена сцепления (4).jpg   40.61К   11 Количество загрузок:
Tightening torque : 13-20ft-lb (18-26N·m)
Ещё обсуждения по киа сефия на MyKia.club:
