Киа Прайд (PRD)
(PRD) Сцепление
  • 4013 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:44
Kia Pride PRD (1990-2000) - замена сцепления
REMOVAL 1. Remove the clutch cover and clutch disc with the S.S.T Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (1).jpg   47.96К   12 Количество загрузок: 2. Remove the flywheel mounting bolts, remove the flywheel. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (2).jpg   35.54К   12 Количество загрузок:
#2 getAway Re: (PRD) Сцепление
  • 4013 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:47
INSTALLATION
Install in the reverse order of removal and note the following.
After installing the flywheel, attach the S.S.T. Tighten the flywheel to the specified torque.
Tightening torque : 97~10 N·m (9.8~10.5m-kg, 71~75ft-lb)
If reusing the flywheel bolts, clean the threads to remove old sealant. Apply new sealant and tighten to specification. If old sealant cannot be removed, replace the bolts.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (1).jpg   41.52К   14 Количество загрузок:
Install the release lever. Apply a locking agent to the bolt and install.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (2).jpg   32.31К   12 Количество загрузок:
Tightening torque : 35~41 N·m (3.6~4.2m-kg, 26~30ft-lb)
Apply clutch grease (Organic molybdenum grease) to the shaded areas of the release bearing.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (3).jpg   29.73К   13 Количество загрузок:
4.
Clean the clutch disc splines and primary shaft splines, then apply clutch grease (Organic molybdenum grease.)
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (4).jpg   37.01К   16 Количество загрузок:
5.
Install the clutch disc using the clutch disc centering tool (49 SE01 310)
Install the clutch so that it faces in the direction shown in the figure.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (5).jpg   33.68К   12 Количество загрузок:
6.
Tighten the pressure plate gradually, diagonally and evenly using the S.S.T.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990-2000 - замена сцепления (6).jpg   35.45К   14 Количество загрузок:
Tightening torque : 18~26 N·m (1.8~2.7m-kg, 13~20ft-lb)
Ещё обсуждения по киа прайд (prd) на MyKia.club:
