Доброго всем дня, подскажите как быть? После 2-х лет эксплуатации кузов пиканты стал в мелких царпках и цвет поблек. Как восстановить цвет? какую полироль посоветуете? И еще, это самому можно сделать или же надо обращаться куда-то специально?
Восстанавливать самому мелкие царапки - упаритесь
В этом случае проще и быстрее съездить на полировку куда нить.
Если же у вас есть машинка для полировки но нет опыта - то потренеруйтесь ссначала на чем нить, так как можете просто сжечь краску. Про полироль для этого не скажу, так как машинкой не полировал.
А так, то используйте кремообразные полироли на основе высокополимерных силиконов и восков
