Киа Прайд (PRD)
(PRD) Ремень ГРМ
  • 4010 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 15:13
Kia Pride PRD (1990 - 2000) - замена ремня ГРМ, метки
REMOVAL 1. Disconnect the battery negative cable. 2. Drain the engine coolant. 3. Remove each part in the numbered sequence shown in the figure. 4. Before removing the timing belt, do the following : (1) Turn the crankshaft to align the matching mark of the camshaft pulley with the cylinder head and the cylinder head cover timing mark. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (1).jpg   32.92К   19 Количество загрузок: (2) Make the forward direction arrow on the timing belt. Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (2).jpg   18.06К   13 Количество загрузок: Direction arrow is for reassembling the timing belt in the same direction. Replace Every : 100,000 km (60,000 miles)
#2 getAway Re: (PRD) Ремень ГРМ
  • 4010 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 15:17
INSTALLATION
Be sure that the timing mark on the timing belt pulley is aligned with the matching mark.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (1).jpg   25.74К   15 Количество загрузок:
Be sure that the matching mark on the camshaft pulley is aligned with the cylinder head cover matching mark. If it is not aligned, turn the camshaft to align.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (2).jpg   26.36К   16 Количество загрузок:
Install the timing belt tensioner and spring. Temporarily secure it so the spring is fully extended.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (3).jpg   18.25К   13 Количество загрузок:
4.
#3 getAway Re: (PRD) Ремень ГРМ
  • 4010 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 15:18
Install the timing belt.
1)
The timing belt must be reinstalled in the same direction of previous rotation if it is reused.
2)
Be sure that there is no oil, grease, or dirt on the timing belt.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (4).jpg   22.94К   12 Количество загрузок:
5.
Loosen the tensioner lock bolt.
6.
Turn the crankshaft twice in the direction of rotation. Align the matching mark.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (5).jpg   22.83К   15 Количество загрузок:
Remove all spark plugs for easier rotation.
7.
Check that the timing marks are correctly aligned. If not aligned, remove the timing belt tensioner and timing belt, and repeat steps 1~5.
8.
Tighten the timing belt.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (6).jpg   19.4К   9 Количество загрузок:
#4 getAway Re: (PRD) Ремень ГРМ
  • 4010 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 15:19
Tightening torque :
19 ~ 26 N·m (1.9 ~ 2.6 m·kg, 14 ~ 19 ft·lb)
9.
Measure the timing belt tension, if the tension is not correct, repeat the adjustment from step 5 above. Replace the tensioner spring if necessary.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (7).jpg   20.43К   12 Количество загрузок:
Timing belt deflection :
12 ~ 13 mm (0.47 ~ 0.51 in) / 98 N (10 kg, 22 lb)
Be sure not to apply tension other than that of the tensioner spring.
10.
Install the lower and upper timing belt cover.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (8).jpg   19.12К   13 Количество загрузок:
Tightening torque :
8 ~ 11 N·m (0.8 ~ 1.1 m·kg, 69 ~ 95 in·lb)
11.
Install the spark plugs.
Tightening torque :
15 ~ 23 N·m (1.5 ~ 2.3 m·kg, 11 ~ 17 in·lb)
12.
Install the T/B guide plate and the crankshaft pulley.
Прикрепленный файл  Kia Pride PRD 1990 - 2000 - замена ремня ГРМ, метки (9).jpg   21.37К   12 Количество загрузок:
Tightening torque :
13 ~ 18 N·m (1.3 ~ 1.8 m·kg, 113 ~ 156 in·lb)
13.
Install the drive belt and adjust the belt tension.
14.
Install the engine side cover.
Ещё обсуждения по киа прайд (prd) на MyKia.club:
