прикуриватель
Сообщений в теме: 6
#1 Cofeman
Cofeman
  • 101 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 16:56
Установка прикуривателя в штатное место
В моей максимальной комплектации была установлена только розетка 12В, а прикуриватель отсутствовал. В связи с этим я озадачился установкой прикуривателя и вот что у меня получилось ... Помня , что на предыдущей машине у меня в комплектации был прикуриватель , не было розетки , а вот кабель с разъемом болтался впустую под панелькой , я справедливо предположил , что и здесь кабель должен быть. И точно! Кабель со штатным разъемом прикуривателя нашелся за панелькой, ожидая воссоединения с родным девайсом. Сначала я пытался просто вытащить панельку с розеткой, USB и заглушкой под прикуриватель . На моем предыдущем Гетце это делалось просто , а вот на Пике сходу не получилось . Пришлось отвинтить по одному винту с каждой стороны центрального тоннеля в ногах и отогнуть боковины . Боялся сломать , но материал оказался на удивление гибким . Улегшись на пол , удалось заглянуть за боковину и вот что я там увидел: панелька крепится изнутри тремя видами крепежа: номером 1 обозначен винтик , его нужно выкрутить короткой крестовой отверткой . Такой же есть с противоположной стороны панельки. номером 2 обозначены три защелки - их-то и надо , нажав вниз , вывести из зацепления номером 3 обозначены две скобки , которые заходят за нижний край передка центрального тоннеля На фото хорошо видны верхние защелки (прикуриватель уже установлен) Красным обозначены ответные части защелок Красым обозначено место под винтик с правой стороны (с левой - такой же) А дальше самое интересное .. Сначала я смог отогнуть только правую боковину тоннеля и довольно легко подобрался к винту, а вот с левой стороны это оказалось сложнее. Тогда я попытался снять весь центральный тоннель целиком. Для этого вынул тканевую заглушку в заднем подстаканнике и отвернул гайку крепления на дне. Потребовалась головка на 10 с удлиннителем . После этого начал шевелить тоннель, но он не поддался, а появилась лишь щель между самим тоннелем и его верхней окантовкой . Выяснилось, что она крепится к нему на белых клипсах . Для того, чтобы ее снять, надо просунуть в щель что-нибудь плоское и сильно дернуть вверх . Клипсы расположены спереди у кармана и напротив ручки АКПП. Вот тут и получился затык - ручка, даже будучи переведенной в среднее положение (D или N) не дала снять верхнюю часть тоннеля! В мануале по ремонту этот процесс описывался просто - "снимите ручку АКПП" , но на деле это оказалось для меня невозможным . В процессе поиска выяснилось, что с рукоятки можно снять пластиковую накладку, подцепив ее снизу, но это тоже ничего не дало . Под кожаной рукояткой есть металлический серебристый поясок, он шевелится, но не сдвигается . Возможно, под ним есть винт, фиксирующий рукоятку на штыре . Рукоятка же не вращается и не стягивается вверх с этого штыря . Как ее снять, осталось загадкой! Но, так или иначе, полуразборка тоннеля позволила отогнуть его левую боковину и добраться до левого винта крепления панельки. После чего были отщелкнуты защелки, панелька вытащена, прикуриватель установлен на свое штатное место . Красным обозначены два нижних крючка Для работы понадобятся : - крестовые отвертки , обычная и короткая - головка на 10 с удлиннителем сантиметров 10-15 - шлицевая отвертка с тонким широким жалом или нечто подобное - сам прикуриватель P/N 95120 0S000 P.S. Кто найдет способ снять рукоятку АКПП - тому почет и уважение !
#2 krionika Re: прикуриватель
  • 24924 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:04
Cofeman, это может помочь?
Привод переключения передач для Kia Picanto (2011+)
#3 Cofeman Re: прикуриватель
Cofeman
  • 101 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 22:04
Спасибо , вряд ли . Я этот чертежик видел и по нему можно предположить , что , вынув штифты , ручку можно будет снять , но ... Чтоб добратьться до штифтов , надо снять тоннель , чтобы снять тоннель ... , правильно - надо снять ручку !Неет , он должна как-то просто сниматься! В мануале было написано просто "снимите ручку", а потом уж тоннель и все остальное . Но вот как ?!Мне кажется , что она просто сдергивается со стержня , вот только экспериментировать страшно . Если тянуть несильно , она не поддается . Защелка что ли какая внутри стоит ...
#4 krionika Re: прикуриватель
  • 24924 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 13:31
Но вот как ?!
официальная инструкция:
Снятие напольной консоли и рычага КПП
#5 Cofeman Re: прикуриватель
Cofeman
  • 101 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 16:15
Так я ж и говорю , что в ней ничего нет конкретного по снятию ручки! Просто : "снимите ", а как - не написано !
#6 krionika Re: прикуриватель
  • 24924 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 19:15
про механику оттуда же: Снимите рукоятку рычага переключения передач (А), вращая ее против часовой стрелки. а с автоматом просто сильно тянуть вверх. других вариантов нет.
#7 *Роман* Re: прикуриватель
*Роман*
Отправлено 17 August 2023 - 17:10
установка второго прикуривателя в киа пиканто 2, как сделать?
