Киа Спортейдж 3 SL
кондиционер (общие вопросы)
Сообщений в теме: 5
  • 3845 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 13:09
Kia Sportage SL (2010+) - снятие и установка радиатора кондиционера
Replacement 1. Recover the refrigerant with a recovery/ recycling/ charging station. 2. Disconnect the negative (-) battery terminal. 3. Remove the front bumper upper cover (A). Прикрепленный файл  1 copy.jpg   52.6К   10 Количество загрузок: 4. Remove the discharge line and liquid line (A) from the condenser. Прикрепленный файл  2 copy.jpg   37.98К   11 Количество загрузок: 5. Remove the intercooler cover (A). Прикрепленный файл  3 copy.jpg   49.72К   9 Количество загрузок: 6. Remove the condenser side cover (A). Прикрепленный файл  4 copy.jpg   56.49К   12 Количество загрузок: 7. Remove the condenser (A) from radiator. Прикрепленный файл  5 copy.jpg   63.56К   13 Количество загрузок: 8. Install in the reverse order of removal, and note these items : A. If you're installing a new condenser, add refrigerant oil ND-OIL8. B. Replace the O-rings with new ones at each fitting, and apply a thin coat of refrigerant oil before installing them. Be sure to use the right O-rings for R-134a to avoid leakage. C. Be careful not to damage the radiator and condenser fins when installing the condenser. D. Be sure to install the lower mount cushions of condenser securely into the holes. E. Charge the system, and test its performance.
#2 getAway Re: кондиционер (общие вопросы)
  • 3845 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 15:58
Kia Sportage SL (2010+) - снятие и установка компрессора кондиционера
Removal 1. If the compressor is marginally operable, run the engine at idle speed, and let the air conditioning work for a few minutes, then shut the engine off. 2. Disconnect the negative cable from the battery. 3. Recover the refrigerant with a recovery/charging station. 4. Loosen the drive belt. (Refer to EM group - "Drive belt") 5. Loosen the mount bolts and then remove the under cover (A). Прикрепленный файл  1 copy.jpg   37.77К   4 Количество загрузок: 6. Remove the bolts, then disconnect the suction line (A) and discharge line (B) from the compressor. Plug or cap the lines immediately after disconnecting them to avoid moisture and dust contamination. [Diesel] Прикрепленный файл  2 copy.jpg   37.36К   9 Количество загрузок: [Diesel] Прикрепленный файл  3 copy.jpg   37.52К   9 Количество загрузок: [Gasoline] Прикрепленный файл  4 copy.jpg   47.78К   9 Количество загрузок: 7. Disconnect the compressor clutch connector, and then remove mounting bolts and the compressor(B). [Diesel] Прикрепленный файл  5 copy.jpg   41.89К   8 Количество загрузок: [Gasoline] Прикрепленный файл  6 copy.jpg   40.42К   9 Количество загрузок:
#3 getAway Re: кондиционер (общие вопросы)
  • 3845 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 15:59
Installation
Make sure of the length of compressor mounting bolts, and then tighten it A?B?C?D order.
Tightening torque :
19.6~24.5N.m (2.0~2.5kgf.m, 14.4~18.0lbf.ft)
[Diesel]
Прикрепленный файл  1 copy.jpg   41.33К   7 Количество загрузок:
[Gasoline]
Прикрепленный файл  2 copy.jpg   40.36К   9 Количество загрузок:
Install in the reverse order of removal, and note these items.
A.
If you're installing a new compressor, drain all the refrigerant oil from the removed compressor, and measure its volume, Subtract the volume of drained oil from 120cc(4.20 oz.) the result is the amount of oil you should drain from the new compressor (through the suction fitting).
B.
C.
To avoid contamination, do not return the oil to the container once dispensed, and never mix it with other refrigerant oils.
D.
Immediately after using the oil, replace the cap on the container and seal it to avoid moisture absorption.
E.
Do not spill the refrigerant oil on the vehicle; it may damage the paint; if the refrigerant oil contacts the paint, wash it off immediately.
F.
Adjust the drive belt
G.
Charge the system and test its performance.
#4 *Сергей* Re: кондиционер (общие вопросы)
*Сергей*
Отправлено 09 June 2021 - 16:54
Всем доброго дня, появилась следующая проблема - когда машину завожу, кондиционер работает отлично, дальше по мере прогрева холодный воздух начинает дуть более теплым( Заметил что когда стоишь в пробке, воздух идет более теплый чем при езде, хотя регулятор поставлен в максимально холодное положение. Спортаж 2,0 бензин 2015 года
#5 and.morg4n Re: кондиционер (общие вопросы)
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 13:00
*Сергей*,
радиаторы езжай мыть,  грязные они.
#6 *Сергей* Re: кондиционер (общие вопросы)
*Сергей*
Отправлено 10 June 2021 - 16:01
а заправлять кондей потом надо?
Последние обсуждения по киа спортейдж 3 sl на MyKia.club
